ik heb een probleem met mijn seat vario koud start is slecht reageert dan niet op het gas en stotterd.
na een poosje rijden is dit weg af en toe tijdens het rijden slaat het gas dicht 2 a 3 seconden en pakt dan weer op.
stationair loopt ie onregelmatig wel mooi op toeren maar pingelt .ik heb bougies vernieuwd
boegiekabels rotor verdelerkap en gasklephuis gereinigd .
hij stinkt enorm naar benzine verbruikt ook aardig veel
en heb ook slutsh onder de oliedop .
ook in de carterventilatie slang.
ik heb storing uit laten lezen lambdasonde gaf ie aan dus die heb ik vervangen.
geen verbetering .
hij gaf geen motor foutcode aan.
tevens enkele malen de olie vernieuw 3 keer in 2 maanden om van het slutch probleem af te komen.
ik heb alle massa aansluitingen gereinigd en alle stekker verbindingen gereinigd met contactspray.
enkele malen de massa van de accu gehaald om te resetten heeft even resultaat maar vertoond dan zo weer de zelfde gebreken.
plus een probleem met de radio ik krijg em niet aan zekering eruit en er in en af en toe pakt ie em
krijgt wel spanning .
ik hoop spoedig reactie vriendelijke groet remco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
alleen schoonmaken heeft geen effect
basisafstelling moet met een testkast gebeuren
