Seat Cordoba: Wiebelend puntje spanrol
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V (AUA)
Na het vervangen van de distributieriem+alle spanrollen, viel mij iets op, het puntje van de spanrol die wiebelt tijdens het lopen van de motor, zowel stationair als bij iets verhogen van toerental.
Zo'n spanrol vervangen spreekt voor zich, staat een pijltje op voor de spanrichting, heeft het misschien iets te maken met het feit dat de dis.riem heel kort om de bocht wordt gegooid in die hoek, komt van onder vanaf de krukaspoelie, linksom om de spanner, en direct daarna direct tegen de waterpomp loopt.
Ik vond ook een filmpje op You-tube, die spanner doet het zelfde als wat die spanner bij deze Seat doet.
Is dit een normale beweging van een spanner in deze constructie?
http://www.youtube.com/watch?v=KDJ0OvJ2x...
[url=http://img7.imageshack.us/my.php?image=d...][img]http://img7.imageshack.us/img7/915/disri...[/img][/url]
Speedrazor
2.610 km
Dat is normaal, als je met je duim de riem stevig indrukt op het langste stuk moet deze ook bewegen als goed is.
Ah kijk, ik ben niet de enige nachtwaker op internet :)
Bedankt voor je snelle reactie, en inderdaad als ik op de spanner druk, beweegt het pijltje inderdaad, staat ook in de handleiding voor het inbouwen van de riem.
Vond het alleen zo raar lijken en onnatuurlijk, en aangezien ik maar een kleine man ben in "garage land" wou ik het graag even bevestigt hebben dat dit normaal is, en dat het niet een onbekend fenomeen is.
Bedankt!.
Speedrazor Topicstarter 2.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
