Seat Cordoba: versneling schiet uit zijn vijfde versneling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 CC
mijn auto schiet steeds uit zijn vijfde versneling
als de motor warm is schiet hij ongeveer om de kilometer uit zijn versnelling
ook gaat hij moeilijk en zijn vijf, de andere versnelingen is geen probleem
jomalabas
60 km
al 17 jaar lid
martin zou kunnen dat de moer van de vijf los is.
haal het zij deksel weg en kijk er naar dit kan onder de wagen.
is dit in orde dan zal de schakelmof met de suynchromes ring en tandwiel vervangen moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
dank je wel Jan
morgen kan ik mijn auto bij iemand op de brug zetten
dan kan ik er goed naar kijken
gr Martin
jomalabas Topicstarter 60 km Reageer
Jan
op de brug zach ik dat mijn linker aandrijfschaal uit de bak lag
de bout die de aandrijfschaal op zijn plaats houd was er uitgetrild
gevolg een bak waar geen olie meer in zat
ik heb de schaal weer vast gezet en de bak weer met olie gevult
hij schakeld tot nog toe weer goed, maar ik weet niet wat voor schade er is aan gericht door het droog lopen
groeten
Martin
nou martin als hij geen bijgeluid maakt en weer goed schakeld dan zal het denk ik wel mee vallen maar de tijd zal het leren.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
