Seat Cordoba: Voorgloeilampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 66 KW
Hallo Seat kenners,
Heb een probleem met mijn seat,voorgloeilampje brandt niet bij het op contact zetten.
Motor slaat ook niet aan,is er iemand bekend met dit probleem.
hoekie34
870 km
waarschijnlijk is het gloeirelais defect zit bij je zekeringkast alleen ik weet zo niet uit m n hoofd welke het is dat zal je even moeten informeren bij jou 'TDI', 'SDI' 12/103 /
poppekast 8.850 km Reageer
Sorry ,
Vergeet ik altijd heb inmiddels relai besteld,komt morgen binnen ik laat je weten als het probleem opgelost is.
Gr C.hoekstra
hoekie34 Topicstarter 870 km Reageer
wacht ff af maar denk er wel een beetje om zitten hier allemaal op vrijwillige basis wel zo mooi als de oplossing ook even gepost wordt
Hallo Marco,
De Seat doet het inmiddels weer,gloeirelais was wel stuk.
Nog bedankt voor de tip.
Groet C.hoekstra
bedankt voor de feedback
succes verder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
