Seat LEON: accu loopt na 2/3 dagen leeg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb een probleem met mijn Seat Leon 1.6 uit 2005 waar ik langzaam aan gek van wordt. Mijn accu is na plus/minus 3 dagen leeg. Als ik deze laat staan. Inmiddels is de accu 3 keer vervangen. Inmiddels een veel groter accu in gezet door garage in de hoop dat ie het dan langer volhoudt maar helaas. De dynamo ook vervangen. Alles door garage doorgemeten. Relais getest maar gewoon nul op het rekest.
Heeft iemand enig idee?
leonnseat
65 km
al 9 jaar lid
Heeft de garage al de stroom gemeten in rust toestand?
Jazeker, kwam weer hetzelfde uit. O,4 wattage wat er getrokken wordt. Ze hebben me verteld dat dit vrij normaal is en veel gezien bij veel auto's. Maar dat verklaart niet de leegloop in 3 dagen.
leonnseat Topicstarter 65 km Reageer
Eventuele lekstroom wordt uitgedrukt in ampere, maar dat terzijde.
Hij mag maximaal 50 mA trekken, oftewel 0,050 ampere.
Als er dus 0,4 Ampere lekt is dat veel te veel...
Excuus zoals je merkt heb ik er niet denderd veel verstand van. Het was inderdaad ampere en het was 0,040 ampere.
Het lijkt me dat er iets af en toe wakker wordt dan. Er moet lekstroom zijn , anders kan het niet.
Dan een ampère tang en een scope eigenlijk de beste manier, die neemt alles mooi op over een lange tijd.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Oke, geen lekstroom dus...ik neem aan dat de laadspanning ook gemeten is bij draaiende motor?
Deze moet tussen 13,8-14,4 volt liggen.
Accu is vervangen en dynamo ook, zeg je...waren die nieuw of gebruikt?
Heb je toevallig een aftermarket radio?
Die heb ik erin zitten. Alleen was het probleem al aanwezig voordat deze radio erin is gezet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
