Seat Ibiza: Acculampje blijft branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: EFI 1600
Beste allemaal,
Ik ben op dit moment bezig met het Seatje van mijn dochter. Hij wilde niet starten. Heb daarop de accu vervangen, startmotor laten reviseren en spanningsregelaar van de dynamo vervangen. Heb de massa van de dynamo aangesloten op het blok.
Probleem: Auto start als een nieuwe, maar hij trekt de accu leeg en bij opgeladen accu blijft het acculampje branden.
Wie weet de oplossing, behalve naar een vakgarage gaan?
Alvast bedankt
Lucky Lucas
205 km
Heb je ook al gecontroleerd of de dynamo laadt?
Meet met lopende motor de spanning over de accupolen, is dat minder dan 13 V dan laadt de dynamo niet.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Beste Beunhaas,
Dat heb ik gedaan na plaatsing van de accu en startmotor, daaruit bleek dat de spanning minder was dan 13V. Daarop heb ik de spanningsregelaar vervangen, deze was al een eind versleten. Echter daarna heb ik de spanning niet meer gemeten. Dit zal ik morgen doormeten. Alvast bedant voor je reactie.
Lucky Lucas Topicstarter 205 km Reageer
Beste Beunhaas,
Ik wilde de spanning doormeten maar de accu is leeg. Vreemd. Heb hem nu op de lader staan.
Als een auto stilstaat kan normaal gesproken de accu toch niet leeg getrokken worden.
Ja, dat kan wel als er een diode in de dynamo kapot is dan loopt de accu leeg door de dynamo.
Dat zou ook het brandende dynamo controle lampje verklaren.
Laat de dynamo ook maar reviseren of kijk voor een sloop exemplaar.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Nieuw man! Kost geen drol van een '95 ibiza!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Bedankt heren,
Ik zal morgen informeren wat het reviseren, een sloop exemplaar of een nieuwe kost.
Hoop dat het dan opgelost is, laat het jullie natuurlijk weten.
Lucas
Beste heren,
Ik heb jullie raad opgevolgd en ben naar een revisiebedrijf gegaan. Daar hebben ze de dynamo gecontroleerd. Er bleek niets mis te zijn met de dynamo, echter de nieuwe spanningsregelaar een imitatie van het origineel(Bosch) van, let op, 41 Euro was afgebroken. De oude is teruggezet en geen probleem.
Daarop is de kabel van de dynamo naar de startmotor gecontroleerd. Daar zat de fout in.
Hij start en loopt weer als een nieuwe.
Alsnog bedankt voor jullie reacties.
Lucas
