Seat Ibiza: ibiza met aparte geluiden uit de vers.bak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Alm
Hallo allemaal.
Ik heb even een vraag.
ik heb een seat ibiza 6k uit 1999(oud model nog)met ALM blok
toen ik de auto kocht hoorde ik al dat er een schaaf geluid uit mijn versnellingsbak kwam.ik dacht direct aan de druklager en dat zijden ook meerdere mensen.nu na 2500 km ongeveer verder vondt ik de auto ook wat slechter schakelen.
Ik reed vanaochtend weg en opeens:Een erge aanscaahfgeluid en de auto gierde heel erg.
als ik de koppeling in druk dan is het schaafgeluid gewoon over.tijdens het rijden hoor je het schaaf geluid gewoon en hij giert abnormaal.als ik gas los laat bonkt en giert hij.
Wie/Wat/ zou dit kunnen wezen?is mijn versnellingsbak nu stuk of moet ik gewoon mun druklager/koppeling/drukgroep vv.
ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Greetz.
Ibizamantje
110 km
ik ben bang dat je versnellingsbak stuk is ; peil de olie eens maar als die niet op peil staat ben je denk ik toch al telaat en zal er een andere bak onder moeten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hey jan T,
Hoe kan je de olie pijlen dan?ik heb geen stok waar ik kan pijlen.
of bedoel je toevallig wat anders?
Ibizamantje Topicstarter 110 km Reageer
het overbekende volkswagenverhaaltje, de bak is naar zijn grootje, sorry dat ik het zeggen moet, maar dit gaat veel geld kosten, tweedehands is er bijna niet aan te komen, en reparatie is enkel mogelijk als het bakhuis niet beschadigd is.
vele volkswagen,skoda en seatrijder gingen u voor, en er zullen er nog vele volgen.
succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
de olie van de bak kan je peilen door een grote inbus aan de voorzijde van de bak eruit tedraaien de olie moet gelijk met het randje staan.
ben het met marcel eens zal waarschijnlijk een ruilbak worden.
groetjes jan.
Hallo Jan T & Hellbat.
Het klopt en ik heb er genoeg over gehoord met de versnellingsbakken van vw.
Maar met deze Type versnellingsbak heb ik er nog nooit over gehoord.
De 1.4 16v 1.6 8v en de 1.6 16v en de sdi bakken die gaan er altijd zoon beetje aan.Dat zijn de Duu Duw Dus DLP Bakken.dezen gaan vaak naar het schootje.
Als ik het goed heb begint mijn bak code met een C.
Greetz,
ik hoop het voor je, dat het de olie is, maar ik ben bang van niet.
succes in elk geval.
Groeten Marcel
