Seat Arosa: achterruitrijschakelaar vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0aht
ik ben bij de garage geweest voor een achtruitrijlampje (beide deden het soms ) maar met de nieuwe lampje doen ze het nog steeds soms
de garage is tot de conclusie gekomen dat de schakelaar stuk is waar op de bak zit de schakelaar wat heb ik nodig en loopt er geen olie uit de bak tijdens het vervangen zo ja ik heb niet zo een pompje hoe moet ik dat dan doen
johan5503
475 km
meestal zit de schakelaar op de bak, dus geen olie op de grond, zoek op google hoe zon schakelaar eruit ziet, dan weetje ook wat je zoekt.
harry
die kun je er zo uitdraaien loopt geen olie uit anders de nieuwe in de aanslag houden als je de oude eruit draait meteen erin verlies je geen olie,zit op je bak voorkant zit een stekker op niet achterop de bak linkerkant als je ervoor staat, dat is de snelheidsgever,anders koop je effe een nieuwe weet je hoe die eruit ziet,ikzelf zou even testen of het hieraanligt als je de 2draden van de stekker met elkaar verbind moeten de achteruitrijlampen branden,wel kontakt aan.
er loopt geen olie uit sleutel 21 en het is zo gebeurt
johan5503 Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
