Als de temperaturen oplopen, slaat mijn Seat uit als ik de koppeling in trap en afrem.
Hij slaat direkt weer aan als ik dan even de koppeling laat opkomen.
Op benzine heeft hij geen last van dit probleem.
Een paar dagen geleden ging het motor storings lampje branden en gaf hij als fout melding aan dat de Lamda sonde een trage terug koppeling kreeg.
Als de temperaturen weer onder de 15 graden komen is het probleem weer een tijdje voorbij.
Moet ik nu de Sonde laten vervangen of kan er nog een ander probleem zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Krijg je deze foutcode ook als je op benzine rijd? Zo nee, dan zit de fout in het LPG-gedeelte.
Zo ja, dan moet je de sonde vervangen.
