Seat Ibiza: airbag
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
beste,
deze auto gaat lampje airbag branden
storing is zij-airbag, onderbreking/kortsluiting met massa uitgelezen met vag 1551 heb stekker onder stoel gesoldeerd. ligt het nu aan de zij airbag?? of wat anders??? mvg erwin
ERwin_jah
5.630 km
Als hij is uitgelezen, stond er bij welke stoel dit was, misschien heb je de verkeerde gehad.
[quote=berendonck]Als hij is uitgelezen, stond er bij welke stoel dit was, misschien heb je de verkeerde gehad.[/quote]
Neen was bijrijderskant dus heb de goeie idd gesoldeerd nog een idee?? maar omdat er staat kortsluiting/ onderbreking was ik aant denken. als de weerstand te hoog was geweest op die stekker dan had dat er toch ook zo gestaan ( weerstand te hoog) ofiets dergelijke
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
net nog eens uitgelezen bekleding van stoel gedemonteerd en gekeken aan stekker kan nergens nix vinden dus verdenk ik de airbag of de bekabeling zou i met een weerstand op de stekker aansluiten dan kan ik al paar dinge uitsluiten bijvoorbeeld de airbag en als het lampje dan uit blijft dan weet ik waar het zit natuurlijk hé zijn nog maar 2 dingen denk ik ofwel de bekabeling van onder de stoel tot aan de airbag of de airbag zelf ieamdn idee?? greetz
Je geeft zelf eigenlijk al een beetje je antwoordt. Om zo probleem te onderzoeken moet je dus op de stekker die naar de airbag gaat een weerstand plaatsen. Bij seat dealers heb je hier een kastje voor die de airbag simuleert. Is de foutcode nu weg is de airbag defect. Nog steeds een foutcode dan moet je de bedrading doormeten. Dus stekker airbagregelapparaat los en meten tussen stekker airbag en regeleenheid unit zelf. Is de bedrading ook in orde dan is er iets met de airbag computer.
NOOIT aan een airbag zelf meten. Multimeter kan al genoeg zijn om hem te laten ploffen. Draden doorverbinden en niet solderen. Let daar op.
Wat je nog wel kan doen is de stekker bij de airbag losnemen en i.p.v. een weerstand de bedrading doorverbinden. Als hij weerstand te klein aan geeft is de bedrading in orde en de airbag zelf defect.
