Seat Ibiza: Auto Radio! JVC KD-BT11
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn radio doet het niet als ik mijn auto start. wel als ik contact maak! wie kan mijn helpen?
Help mij!
65 km
al 18 jaar lid
is een beetje normaal startermotor trekt zoveel stroom weg dat radio even wegvalt
maar hij valt niet voor even weg, maar de hele autorit!
Help mij! Topicstarter 65 km Reageer
[quote=kleijn]is een beetje normaal startermotor trekt zoveel stroom weg dat radio even wegvalt[/quote]
Inderdaad, niks mis mee.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57][quote=kleijn]is een beetje normaal startermotor trekt zoveel stroom weg dat radio even wegvalt[/quote]
Gr.[/quote]
maar hoe kan ik het oplossen? als het de hele rit niets doet...??
[quote=Help mij!]maar hoe kan ik het oplossen? als het de hele rit niets doet...??[/quote]
Maar dat had je er ook niet bij verteld !!! Wel complete info geven dan.
Grote waarschijnlijkheid dat dit probleem in het contactblokje zit achter het contactslot.
Is een veel voorkomend probleem.
Oorzaak zijn vaak grote ( en te zware) sleutelbossen. Die jutteren het schakelaartje uit.
Ik zou deze dus eerst (laten) vervangen.
Gr.
Of sluit de radio niet meer aan via je contactslot, maar knoop de rode en de gele draad (uit de radio kabelboom, niet die van de auto) bij elkaar op. De radio gaat dan niet meer aan en uit via het contactslot, maar gewoon met de aan/uit knop op de radio.
[quote=Ventodriver]Of sluit de radio niet meer aan via je contactslot, maar knoop de rode en de gele draad (uit de radio kabelboom, niet die van de auto) bij elkaar op. De radio gaat dan niet meer aan en uit via het contactslot, maar gewoon met de aan/uit knop op de radio.[/quote]
thnx hij doet het...
Gr Leandro
[quote=Help mij!][quote=Ventodriver]Of sluit de radio niet meer aan via je contactslot, maar knoop de rode en de gele draad (uit de radio kabelboom, niet die van de auto) bij elkaar op. De radio gaat dan niet meer aan en uit via het contactslot, maar gewoon met de aan/uit knop op de radio.[/quote]
Gr Leandro[/quote]
hoppa weer een tevreden gebruiker
