Seat Ibiza: lambda
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo
ik heb mijn seat ibiza sinds 5weken in mijn bezit en nu is er een motorstoringslampje gaan branden ik heb hem uitlaten lezen en ze vertelde mij dat de lambdasonde kapot was ze hebben mij een code gegeven kan iemand mij vertelen wat ik nu als beste kan/moet doen .ZE hadden trouwens het lampje uitgezet maar toen ik wegreed sprong die al weer aan ik hoop dat iemand een goede en liefst zo goedkope oplosing weet.
Address 01: EngineControl Module Part Number: 036 906 034 AH Component and/or Version: MARELLI 4MV 4834 Software Coding: 00031 Work Shop Code: WSC 18101 Additional Info: VSSZZZ6LZ2R032499 SEZ7Z0B15655211 Fault Found: 17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction P1196 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000
[email protected]
115 km
al 18 jaar lid
vervangen. met orginele onderdelen (goedkoop is duurkoop (immitatie is irritatie )), en het lampje gaat weer branden om dat de storing er nog steeds is :)
foutcode: 17604 P1196
nl Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1 storing in verwarmingscircuit
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen
Verwarmde lambdasonde defect
Tiguan 7.825 km Reageer
hey oke dus het beste is om het onderdeel te vervangen door een onderdeel alleen welk onderdeel moet ik nu hebben of is de lambdasonde 1 onderdeel? en weet iemand ook een garage waar ik dat het beste kan doen ik hoor het graag.
ps: als het onderdeel is vervangen gaat het lampje dan uit of moet je hem dan weer laten uitlezen.En voor de mensen die al hebben gerageerd bedankt
[email protected] Topicstarter 115 km Reageer
[[email protected]]hey oke dus het beste is om het onderdeel te vervangen door een onderdeel alleen welk onderdeel moet ik nu hebben of is de lambdasonde 1 onderdeel? en weet iemand ook een garage waar ik dat het beste kan doen ik hoor het graag.
ps: als het onderdeel is vervangen gaat het lampje dan uit of moet je hem dan weer laten uitlezen.En voor de mensen die al hebben gerageerd bedankt[/quote]
[quote=citroënmonteurtje]vervangen. met orginele onderdelen (goedkoop is duurkoop (immitatie is irritatie )), en het lampje gaat weer branden om dat de storing er nog steeds is :)[/quote]
Het is verstandig dat je een originele lamdasonde gaat vervangen het is éé'n complete onderdeel lambdasonde 1 zijn te koop Bij een Seat Dealer of een (VAG) VW-Dealer ergens bij jou in de buurt, als hem vervangt zal waarschijnlijk het lampje uitgaan of anders laten restten met de testkast.
Groet
Tiguan
hey de lamdasonde was kapot effe laten vervangen (245 euro) en het probleem was opgelost.
