Seat Ibiza: Verlichting doet raar: remlicht altijd aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V 55KW
Hallo!
Ik heb een probleem met de verlichting. Als ik mijn lichten aanzet, staan álle lichten aan. Oók mijn remlichten, derde remlicht incluis. En als ik dan rem is er niets te zien. Gevaarlijk dus.
Dus ik zet mijn verlichting uit. Als ik dan op de rem trap, gaat opeens dat groene lampje aan in mijn dashboard dat aangeeft dat mijn lichten aanstaan. Laat ik het pedaal los, dan gaat dat lampje, samen met mijn verlichting uit.
Raar!
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt!
Robespierre
al 18 jaar lid
[quote=Robespierre]Hallo!
Raar!
Alvast bedankt![/quote]
even je massa nakijken schoonmaken vaak corosie
Zitten de juiste lampjes er in? niet toevallig een dubbelpolige op de plaats van een enkelpolige,of een enkel op de de plaats van een dubbel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
denk net als Hans, een verkeerd lampje.
ik denk een enkelpolig lampje waar een dubbelpolig lampje hoort, hierdoor doe je de + van de verlichting en van de remlampen aan elkaar koppelen.
Zo te lezen zit er inderdaad achter een verkeerd bolletje gemonteerd.
[quote=alexander242]Zo te lezen zit er inderdaad achter een verkeerd bolletje gemonteerd.[/quote]
zie nergens staan naar het verwisselen van een lampje
[quote=kleijn][quote=alexander242]Zo te lezen zit er inderdaad achter een verkeerd bolletje gemonteerd.[/quote]
zie nergens staan naar het verwisselen van een lampje[/quote]
Ja en? Er wordt zo vaak iets niet vermeldt. Als dat het niet is heb je sluiting in de bedrading of een stekkerdoos van je trekhaak die mogelijk voor problemen zorgt.
Lampje is iets waar je zelf naar kan kijken. Voor de rest zal ie toch door een pro nagekeken moeten worden.
Mensen bedankt!
Het probleem is inderdaad ontstaan nadat ik lampjes had verwisseld. En toen ik ging kijken, had ik inderdaad een enkelpolig lampje geplaatst waar een dubbelpolig lampje hoort. Even het juiste lampje erin en alles doet het weer naar behoren!
Superbedankt!
Robespierre Topicstarter 55 km Reageer
Voila!
weer een probleem opgelost.
[quote=Hans4040]Voila!
weer een probleem opgelost.[/quote]
wat maar weer eens en temeer wil zeggen wees volledig in je vraag stelling groetjes
