Ik heb een Ibiza 130 pk TDI uit 2003 met ECC
Deze heeft als euvel dat wanneer het warm buiten is de airco continue koude lucht blijft blazen. Dit is op zich niet erg ware het niet dat dit ook nog eens fors gebeurd Ook wanneer het in de auto al op temperatuur is.
Nu heb ik de auto al eens uitgelezen. Helaas geen storingen gevonden, maar met de meas blocks heb ik wel gezien dat de interieurtemperatuur rond de 30 graden blijft staan. Ook wanneer de overige temperaturen in dit block fors lager zijn (zo´n 9 a 10 graden zijn die dan)
Waar zit nu deze sensor en is die makkelijk te vervangen. Ik had op diverse fora al terug gevonden dat deze sensor in het instrumentenpaneel zou zitten... Ik hoop dat het niet zo is, aangezien dit vorig jaar vervangen is. Kort daarna zijn ook alle stelmotoren van de ECC vervangen.
Alvast bedankt!
GRTZ Jeroen
In het computerprogramma van het magazijn en die van de werkplaats is dit zo op te zoeken.
