Seat Cordoba: airco doet niks
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 akl.
hallo
ik heb hier een seat cordoba vario staan met het volgende probleem,de airco doet niks totdat de motor temparatuur oploopt en de koel fan aanslaat dan gaat de airco werken en blijft werken tot dat je hem uit zet
en even laat afkoelen enzv auto uitgelezen met bosch kast geen fout codes aanwezig.
wie heeft dit ook wel eens bij de hand gehad?
groetjes gavin
Henk/jws
960 km
Ik dacht dat airco's beneden de zoveel graden dienst weigeren. Misschien de sensor die de buitentemperatuur meet? En dat 't zaakje pas gaat draaien als de motor op temperatuur komt waardoor die sensor denkt dat 't wel lekker airco-weer is?
suc6
Peter
of te lage druk in t systeem
als de temp dan oploopt stijgt ook de druk en doet ie t wel
maar wat pieter sch zegt klopt
de meeste werken va 5 graden en lager niet meer
Ja meet eerst de druk van het systeem eens
hb4246 1.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
