Seat Altea: altea dsg schakelt niet goed
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
hallo,
goed schakelende altea 1.6 tdi bouwjaar 2011 met dsg bak, 55000 km gelopen!! ik rij er al een half jaar mee. geen problemen.
vandaag wil hij alleen de 2 4 en 6 de versnelling pakken, de rest slaat hij over, niet mee te rijden dus.
uitgelezen: p074b en p073f deze gereset.
accupool even losgemaakt, en perfect weer.pakt alle 7 versnellingen weer goed op.
nu weer in de zelfde storing.
iemand een idee???
gr. bram
bvdw
3.625 km
Ik ga denken aan de mechatronica die stuk is. Misschien kan je eens kijken na een softwareupdate.
Maar staat er geen storing in over de koppeling? Ivm dat hij alleen de even versnellingen pakt, de oneven versnellingen pakt de andere zijde van de dubbele koppeling.
ricky 55.575 km Reageer
hallo...
geeft geen storing op de koppeling, vandaag ca 100 km gereden, alles perfect. goed schakelen. geen foutcodes.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Toch denk ik dat het terug gaat komen, stekker op de mechatronica niet nat van de olie toevallig?
ja, dat denk ik ook.....
de bak schakelt prima, dus daar ligt het niet aan, de software zou goed moeten zijn, die kan niet even in de war zijn, en dan weer goed.
zal morgen een de stekker nazien. zit die mechatronica onder de accubak?
auto heeft overigens pas 55000 km gelopen,
Dat de auto pas 55.000km heeft gelopen en dit soort klachten moet je niet vreemd van opkijken.
Eerst even de massa punten goed nakijken.
Het lijkt wel of die 1 van de 2 koppelingen door slechte verbinding niet goed kan aanpakken.
Door de "originele foute software" kan het wel zo zijn dat de bak bepaalde actie's gaat uitvoeren die niet noodzakelijk zijn in realiteit en die ze dmv een update hebben gecorrigeerd, dus op die manier gezegd kan de software best in de war zijn maar ik denk eerder een elektronisch defect in de mechatronica zelf als ik het zo ff hoor.
De mechatronica zit aan de voorzijde van de bak gemonteerd.
nog geen tijd gehad om te kijken, auto rijdt vandaag ook weer prima. ik ga v.d.week stekkers en massa,s nazien. ik laat weten hoe het afloopt,
gr, bram
stekker schoongemaakt, probleem opgelost. rijdt al weer 1000 km probleemloos.
gr. bram
Tegenwoordig hebben wij bij de dealer een werkplaatsactie voor de 7 traps dsg bakken en dan moet er andere olie in en de laatste software erop en basisafstelling omdat deze olie de electronica zou aantasten wat ze zeggen vanuit de fabriek..
Mooi dat het probleem is opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
