Seat Ibiza: auto is tijdens het rijden afgeslagen en start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
auto is afgeslagen tijdens het rijden .springt nu niet meer aan .auto krijgt benzine en heeft ook een vonk .wat kan de oorzaak zijn
bertjegennep
120 km
Waar (of tot waar) heb je brandstof? Dat de brandstof tot aan de injector komt wil nog niet zeggen dat deze ingespoten wordt.
Heb je een motorlampje? Gaat dat aan als je het contact aan zet?
Heb je 12 volt bij de injector(s) met contact aan?
Monopoint (carburateur achtig huis) of multipoint inspuiting (injector per cylinder)?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb brandstof tot in de carburateur want de multipoint inspuit gewoon
bertjegennep Topicstarter 120 km Reageer
de ontsteking al vervangen .hallgever is al vernieuwd verdelerskap kabels bougies
[quote=bertjegennep]ik heb brandstof tot in de carburateur want de multipoint inspuit gewoon[/quote]
Bedoel je daar mee dat dit een monopoint injectie is? En dat de injector in het huis brandstof inspuit?
Wanneer spuit deze in? Al bij het contact aan zetten? Of pas als je gaat starten?
ja is een mono point en zodra ik hem op contact zet spuit hij al in . en zo tezien krijgt hij teveel benzine .want als ik de stekker van de monopoint af haal en spuit er remmereinger er in dan loopt hij wel .wat kan daar de oorzaak van zijn dat hij teveel benzine krijgt
Kortsluiting in de kabelboom of de ecu zelf. Het is niet de injector want die stopt dus als je de stekker eraf haalt.
99% kans dat de kabel van de injector ergens bloot ligt en aan de massa komt! Loop dat eerst maar eens na!
Als het goed is is het een 4 polige stekker, 2 voor de inlaatverwarming en de andere 2 van de injector, op 1 kabel daarvan staat de accuspanning en de andere word massa geschakeld via de ECU, als net die kabel bloot ligt en ergens aan de massa komt blijft hij dus inspuiten en verzuipt gewoon compleet.
