Seat Ibiza: Ibiza 6K start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
Ik heb weer een nieuw probleem.
Na wat bokken en schokken viel mijn auto uit.
Hij wilde daarna nog af en toe starten maar begon ontzettend te pruttelen waarna hij afsloeg.
Nu wil hij helemaal niet meer vonken.
Vag-Com geeft ook geen enkele fout code.
Verdelekap+bougiekabels zijn goed.
Hall-Sensor is ook goed.
Wat kan het zijn?
DMarley
150 km
Als dat allemaal goed is, kan best de bobine kapot zijn,
Meet maar eens op de ontsteking en op de bobine of er een +, een massa en puls aanwezig is, dan weet je zo waar je het zoeken moet..
Hoe weet je zo zeker dat de hall sensor goed is ?
Ik weet dat die goed is omdat ik hem ook getest heb met 1 van een werkende auto af maar dan gaf hij ook geen vonk.
DMarley Topicstarter 150 km Reageer
Het is ook de bobine niet (vervangen)
Wat kan het nou nog meer zijn?
Word hier een beetje triest van..
Heb je ook al eens de zekeringen en relai nagelopen ?
Dacht nr 12 in de zekeringkast, dat is het relai voor de motorregeling..
Heb je ook al eens gemeten of er spanning en massa op de kabels staat van ontsteking en bobine ?
Hij doet het weer!
Na de computer+accu losgehaalt te hebben begon hij weer te leven.
Maar nu heb ik weer hetzelfde probleem als voorheen.
Als hij koud is dan start en loopt hij super.
Maar zodra hij maar een beetje warmer word (paar keer gasgeven) begint hij te bokken en te stoten en valt hij uit.
Wat kan dit zijn?
Het is dus blijkbaar een sensor die het laat afweten als hij warm word..
Zou toch nog eens kijken of hij vonkt op het moment dat hij afgeslagen is en niet meer aanslaat, zo ja, meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor, vonkt hij niet, kom je het toch ergens in de ontsteking aan het zoeken.
Zou hem ook nog even uitlezen en kijken of er fouten instaan, of let eens op de toerenteller als hij afslaat, komt deze wel een beetje uit de hoek als je dan start ? Zo nee, zal hij ook niet vonken = geen signaal = niet lopen.
Alles werkte nog goed,ook gaf hij geen foutmeldingen.
Maar ik heb het probleem gevonden.
Het bleek een defecte ECU,gelukkig is er de kennis in huis om die te repareren dus hij doet het weer helemaal goed!
