Mijn seat ibiza 2.0 16v uit 97 valt telkens tijdens het rijden plotseling uit.. Uiteindelijk na paar keer proberen starten, start tie uiteindelijk weer.
Ik heb het vervolgens uit laten lezen, en dat leverde de volgende foutcodes op:
00513 (krukassen (motor) sensor)
00519 ( sensor spruitstukdruk)
en 00525 (lambda)
Wat ik mij afvroeg is waar moet ik beginnen? Want ze kunnen elkaar onderling beinvloeden.
De andere twee zijn geen gevolg daar van. Beide foutcodes slaan op het elektrische circuit van die sensoren.
De lambdasonde wordt zo wie zo niet gebruikt tijdens starten en vlak daarna, dus dat heeft weinig met het startprobleem te maken.
Je hebt geen toevoeging gekregen bij de omschrijving van code 00519 en 00525? Zoals "Kortsluiting met +" of "Ongeldig signaal"?
Want dat helpt bij het zoeken.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
