hallo mede forum leden.
ik ben bezig aan de auto van mijn zus. deze heeft het probleem dat ze meerdere malen moet starten omdat hij steeds afslaat. zowel warm als koud
soms bij koud start hapert de auto ook wel eens en wil dan ook afslaan. naar mijn mening krijgt de motor teveel benzine is hierbij tevens iets aan af te stellen of niet
volgende heb ik gecontroleerd.
tijdstip ontsteking(doormiddel van stroboscooplamp) , vacuüm slangetjes, temperatuur sensor, hall gevertje, rotor, verdelerkap, bougie kabels.
dit is maar een gewoon simpel monopoint motortje zover als ik bovenstaande dingen gecontroleerd heb en gemeten kan ik hier niets aan ontdekken. echter de auto heeft ook start blokkering weet iemand hoe je de ring rond het contactslot kunt controleren of deze nog goed functioneert?
mvg
laurens bemelmans
Als het mengsel niet goed is (te veel benzine) dan heeft dat niet met de startonderbreker te maken.
Reservesleutel al geprobeerd? Al denk ik dat het daar niet zit.
Voetpakking onder het monopointhuis nog heel? Vacuumslangentjes allemaal heel en niet poreus?
Als dat ook goed zou ik de motor koud (laten) uitlezen en de sensor-signalen goed kontroleren.
