Seat Ibiza: 6k Ibiza cupra 2.0 16v abf loopt slecht na herstart
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v abf
heb een zeerapart probleem bij koude start gaat alles goed rijd perfect alleen als ik hem uit zet en hem even laat afkoelen komen de problemen.
Hij start wel normaal maar zodra ik ga rijden begint hij erg in te houden en te stotteren, geen vermogen , komt amper boven de 2500 rpm .
na 200 meter ongeveer beetje met het gas en toeren spelen is het probleem opeens verdwenen.
Heb de witte schroef temperatuur sensor onder de ontsteking even gemeten , bij koude strart geeft hij oneindig hoge weerstand en warme motor is er geen weerstand. Ik had het idee dat dit andersom moest zijn toch?
Ben zeer of iemand dit ook een keer heeft meegemaakt of weet wat het kan zijn.
alvast bedank.
ABF Cupra2
145 km
Klinkt als een water temperatuur sensor die verkeerd aan geeft.
Koud uit laten lezen en koelwater temperatuur controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Report by CupraHanzle
is het probleem verholpen????
Heb nog wel een idee wat je probleem kan wezen.
Lama ff weten, Email,
Groeten,
Hanzle.
Bericht verplaatst door moderator
moderator 32.365 km Reageer
Om toch nog even te melden, probleem is verholpen door het vervangen van de lambda sonde.
ABF Cupra2 Topicstarter 145 km Reageer
