Seat Arosa: basisafstelling gasklep arosa
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 ATH
Ik heb pas de gasklep gereinigd, en nu loopt de motor stationair erg hoog. Ik heb al iets gelezen over het terugzetten naar de basisstand, maar wat houd dit precies in? Is dit een bepaalde afstelling die gedaan moet worden en is dat zelf te doen?
Het gaat om een Seat Arosa 1.0
jan arosa
al 18 jaar lid
het in basis zetten van een gasklep houd in dat je de gasklep alle stappen tussen dicht en vol open laat maken zodat hij deze weer allemaal kan opslaan. dit is zelf niet te doen tenzij je in het bezit bent van een testkast.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Inderdaad ff naar de dealer die hem met de testkast opnieuw weer in basisstand zet. Kan je niet zelf doen.
Ok, bedankt! Dat is duidelijk.
Ik dacht in eerste instantie dat het een bepaalde afstelling was voor stationair, maar het is dus de hele slag die de klep maakt en zo "ingeleerd" moet worden.
jan arosa Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
