In mijn cordoba vario heb ik problemen met de bedrading naar de achterklep.
Als een tijdje gaat de kofferbakverlichting aan maar direct weer uit als ik de klep open. Ik vermoed in de knel zittende draadjes links en\of rechts naar de klep toe.
Nu gaat ook de klep niet meer op/van slot met de ab. Eerst alleen als de klep open stond (lekker handig) en nu helemaal niets meer.
ik heb even gekeken (vooral naar het slot): de motor van het slot wordt aangestuurd door twee draadjes: rood/zwart en wit/zwart. Deze komen rechts de klep binnen, maar ook links komt een rood/zwarte draad binnen.
De wit/zwarte draad krijgt stroom als ik de auto van slot doe, maar de slotmotor geeft geen sjoege. De rood/zwarte draad krijgt geen strrom (zowel links als rechts).
Ook loopt er draad naar de sluiting zelf. Wat doet deze?
Misschien het handigst als iemand een elektrisch schema heeft; kan ik lekker zelf gaan puzzelen
BVD Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
