Goedemiddag,
Ik ben bezig met een Seat Cordoba uit 2000. Deze geeft het oranje lampje van motorstoring. En als je rond de 2500 a 3000 toeren zit gaat er een alarm lampje branden en piepen.
Laat je het gas weer los dan is het klaar.
Uit laten lezen, Lapdasensor kapot en vervangen.
Nu is de storing is er nog steeds. Moet deze worden gewist of zou dat wanneer het weer goed is vanzelf weg zijn?
En als dit het geval is wat zou dit nog meer kunnen zijn?
Gr,
Rokko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan dan buiten de sensor ook bijvoorbeeld de bedrading betreffen.
Bij de lambdasonde wordt nog wel eens de vergissing gemaakt dat een mengselstoring een defecte sonde is.
Terwijl er op dat moment iets geheel anders fout is, wat alleen maar gemeld wordt door de sonde.
Weet je de exacte foutcode en/of het nummer nog?
N.B.: Normaal gesproken wis je de storing en eventueel slecht aangeleerde waardes na reparatie.
Zonder wissen kan het tot zo'n 3 dagen duren voor het lampje weer uit gaat.
