Mijn Cordoba had het volgende probleem: Na +/- 100 kilometer rijden stopte ik bij een stoplicht en begon de motor onregelmatig te lopen (Stationair dus) en na een korte tijd ging het "check engine" lampje knipperen.
Ik ben gestopt, heb de motor af gezet en opnieuw gestart. Motorlampje bleef constant branden, maar hij reed wel gewoon.
Foutcode: misfire cilinder3 (meerdere malen) en een melding over een vacuumprobleem.
Ik heb de bobine van cilinder 3 vervangen en de bougies. Hiermee was het probleem niet over.
Vervolgens injectoren en bobines random gewisseld, maar dezelfde foutcode komt steeds terug (Steeds cilinder3 misfire)
Compressie gemeten, die is prima. Distributietiming gecontroleerd, staat ook goed.
EGR klep vervangen, geen resultaat.
Vervolgens een lektest uitgevoerd op het inlaatspruitstuk en inderdaad, hier reageerde hij op.
Spruitstuk gedemonteerd. Alle afdichtrubbers waren keihard/vergaan. alles schoongemaakt, nieuwe rubbers en alles opnieuw gemonteerd. Hierna liep de auto nog steeds "hobbelig"op benzine maar prachtig op gas.
Alle benzine injectoren schoongemaakt en getest en opnieuw gemonteerd. Nu liep de auto perfect op gas en op benzine.
Testrit gemaakt.... super.
Vervolgens heb ik weer een rit van ongeveer 100km gemaaktm daarna gestopt voor de deur. En weer begon de motor onregelmatig te lopen en het "check engine" lampje gaat weer knipperen. En weer een misfire cilinder3. Remreiniger gespoten, ook onder de gasklep maar geen reactie. Hij is dus goed dicht. Na uitzetten en opnieuw starten krijg ik nu direct een knipperend lampje, en blijft in zijn noodloop ook als ik de deuren heb vergrendeld/open gemaakt.
Ik weet het verder niet meer.... Iemand een lumineus idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dit bij andere auto's al verschillende keren bij de hand gehad. En het komt er met een compressitest niet uit.
Ik voeg dan een oliereiniger toe, rij +/- 10 km en ververs dan de motorolie en het oliefilter. De kleppen, zittingen en klepstelen reinig ik met een inlaatreiniger(spuitbus) die je met een draaiende motor bij de gasklep het inlaat traject in spuit.
Gr Hilbrand.
