Seat Cordoba: Benzine filter vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb 4 vragen.
1)Waneer weet je dat je bezine filter moet vervagen?
2)Is het zelf te doen zonder speciaal gereedschap en waar zit ie?
Las op internet bij de tank in de buurt.
En waneer moet je versnellingsbak olie vervangen worden en is dat ook zelf te doen?
Alvast bedankt
remcos
445 km
Om de 60.000KM en hij zit bij de tank/achteras. Best zelf te doen mits ie op een brug staat. Staat zo 1 BAR op als ie net gelopen heeft. Houdt dus daar rekening mee dat wel wat benzine komt uitstromen. Geen speciaalgereedschap nodig. Wel nieuwe slangklemmen.....
[quote=alexander242]Om de 60.000KM en hij zit bij de tank/achteras. Best zelf te doen mits ie op een brug staat. Staat zo 1 BAR op als ie net gelopen heeft. Houdt dus daar rekening mee dat wel wat benzine komt uitstromen. Geen speciaalgereedschap nodig. Wel nieuwe slangklemmen.....[/quote]
Ik heb geen brug voor mn huis wat dan ?
remcos Topicstarter 445 km Reageer
Achterwielen op de stoep.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=remcos][quote=alexander242]Om de 60.000KM en hij zit bij de tank/achteras. Best zelf te doen mits ie op een brug staat. Staat zo 1 BAR op als ie net gelopen heeft. Houdt dus daar rekening mee dat wel wat benzine komt uitstromen. Geen speciaalgereedschap nodig. Wel nieuwe slangklemmen.....[/quote]
Ik heb geen brug voor mn huis wat dan ?[/quote]
Dat snap ik dat je geen brug hebt. Maar soms kan je ergens een brug huren voor die periode die je bezig bent. Ik zal zelf niet onder een auto gaan kruipen om zo filter te vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
