bedankt voor jullie info,
ik bedoel benzine gaf ie, zeg maar het gedeelte , onder het luchtfilter teveel? omdat ie het niet verbrande(denk ik) stroomde ie over zeg maar..
maar vind vreemd dat die pomp nu geen benzine meer geef en ook niet meer zeg maar onder gedeelte onder het luchtfilter.(geen carburateur maar zie wel zo een klepje?)aanvoerslang losgehaald,geen benzine..
maar hoe meet ik de stekker door van de pomp,gewoon via massa, kabels nalopen en dan nog een x met contact aan? En met vonken bedoelen jullie bougie eruit halen en starten en op blok houden toch?.. maar aan contactslot kan evt niet liggen,omdat die pomp het eerst wel deed en nu niets meer?
hoop dat jullie me kunnen helpen
Bij voorbaat dank.
Fabian
Indien dit het geval is, heb je een lekkage, heeft verder met pomp weinig van doen. OF het moet zo zijn dat de pomp zelf lekt.
Los eerst eens deze lekkage op.
S6
Ralf
