Hallo
Ik heb een serieus probleem en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Auto is onderweg stilgevallen, had geen vonk meer.
Bobine vervangen en hij liep gelijk weer, tenminste een paar minuten, toen heel even stotteren en sloeg af.
Bobine weer stuk dus naar de garage, uitgelezen geen bijzonderheden, toch van alles vervangen bobine, halgever, bougies, kabels,rotor en verdeelkap.
Auto meegenomen en na 1 dag stilgevallen.
Bobine stuk.
Nu is het zo dat de module tamelijk heet wordt, dus rechtstreeks op accu gezet ( DE PLUS EN MASSA )
De puls komt via de computer uit de halgever, Neem ik aan.
Kan het zijn dat er een weestand in de computer zit die bv stuk is dat daardoor de module te veel spanning krijgt.
Mijn hoop is op jullie gevestigt.
deze zit dan tegen een metale plaat
hier moet je een beetje koelpasta tegen aan doen koelt stuk beter anders kunnen ze inderdaad warm worden
weet dat bij vw golf dit zo was
zat er geen pasta werdt hij te warm
had je hem los werd hij ook veel te warm
verder zit in de computer geen weerstand
hij geeft alleen een puls
de bobine (denk module ) heeft de rest van elektronica deze zorgt voor dat de via de puls bobine opgeladen en ontladen wordt door de bougie
ps als het nog een ouder normale bobine is dan helaas en zul je moeten wachten met iemand die deze wagens beter kent
