hallo!
ik heb het volgende probleem met deze auto.
sinds enkele weken hapert de motor om de haverklap.
als ik met de auto rijd en een constant toerntal aanhoud, ongeveer 2000 toeren dan heeft de motor om de halve seconde een dip.
net ofdat de ontsteking een fractie weigert of de injectoren niet meer inspuiten.(fractie van een seconde)
ook bij stationair draaien vertoont die dan dit probleem,motor stopt een fractie van een seconde met inspuiten en/of ontsteken???
het gekke is dat bij stationair toerental en ook bij ongeveer 2000 rpm precies elke keer op hetzelfde moment de motor inhoud.
dus net alsof het door de ecu wordt aangestuurd.
je ziet het ook aan de toerenteller die ff inzakt
trek ik hem door in zijn versnelling boven de 3000 rpm, dan is het bokken en stoten niet te voelen.
alleen bij het optrekken vanuit een wat lager toerental voel je het heel goed.
soms heb ik er kilometers bij zitten waarbij de motor perfect loopt en geen enkele bok of stoot waarneembaar is.
en dan ineens is het er weer.
starten doet ie perfect zowel koud als warm.
zaten geen storingen in!
4gastest was ok
misschien zijn er mensen die mij iets verder kunnen helpen.
alvast bedankt.
dit heb ik al vervangen en gestest
lambdasonde verv, tempsensor verv, bougie's+kabels verv, verdkap+rotor verv,injectiereiniger, carterontluchting gecheckt, gasklephuis schoongemaakt en ingeleerd.
dit is wat ik denk wat het nog zou kunnen zijn in mijn beleving.
map sensor,pingelsensor, ecu, benzine druk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
