Hallo ,
Wie kan mij een oplossing geven? ik heb een seat met het volgende probleem ik had de auto uitgelezen met vag com en gaf als storing aan doorstroming egr te klein ik heb een nieuwe egr gemonteerd en het gasklep huis gedemonteerd en schoongemaakt en de egr leiding schoongemaakt en alles weer opnieuw ingeleerd en rijden maar de auto houdt in bij constante snelheid bv bij 80 km dat heeft die nooit gedaan en uitgelezen en geeft de foutmelding 17559 aan mengsel te arm armgrens overschreden sporadische storing ik heb 4 nieuwe bougie,s gemonteerd maar zonder resultaat. en voor de eerste keer uitgelezen gaf die alleen de egr storing aan en verder niets maar na alles schoongemaakt te hebben geeft die 17559 aan wie heeft er voor mij de oplossing? alvast bedankt. Gr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
17559 staat voor :
foutcode: 17559 P1151
nl
du Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
en Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1 System too Lean
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Luchtinlaat defect / lekt
Brandstofdruk / Brandstofdruk regeling / Brandstofpomp defect
Brandstof Injectoren defect / lekken
Uitlaat Systeem defect / lekt
Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
Secondaire Luchtinlaat Systeem defect / lekt
Lambda/Oxygen Sensor(s) voor de Katalysator defect
Lambda/Oxygen Sensor(s) na de katalysator defect
Mogelijke oplossingen:
Check Luchtinlaat op lekken
Check Brandstofdruk, Brandstofdruk regeling en Brandstofpomp
Check Brandstof Injectoren
Check Uitlaat op lekken
Check Activated-Charcoal Filter/System
Check Secondaire Luchtinlaat
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) voor de Katalysator
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) na de Katalysator
Loop deze dingen eens na,
Gr Stefan
