Seat Ibiza: bonken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: bmt
hallo,
Ik heb een seat ibiza 1.9tdi bj.2008 met BMT motor,het geeft klappend/bonkend geluid met gas geven en gas los laten.
Draagarm rubbers,motorsteunen,koppelingsset en aandrijfassen zijn al vervangen maar het klacht blijft.Bij seat dealer hebben ze de draagarm rubbers vervangen,toen was het niet over en toen zijden ze dat het aan de massa vliegwiel zat,maar er ziet bij deze type motor geen massavliegwiel op.
Auto heeft 48000 km gelopen.
Wie heeft er ervaring met zo'n klacht?
M.v.g,
macit
welke motorsteun is er vervangen?
meestal gaat de pendel steun stuk die zit aan de bak en het subframe vast.
groeten mark
mark2-1980 305 km Reageer
Al Resultaat? Heb Het Zelfde Probleem!!
johan01 630 km Reageer
