Seat Cordoba: Brandstofpomp blijft draaien/ 1.6 AFT motor
Bouwjaar: 1997
Bij deze auto gaat bij het aanzetten van het contact de brandstofpomp draaien en blijft dat doen,waar zit dat in of hoort het zo...het relais blijft aangestuurd,je hoort de benzine stromen door de injectorgalerij.
Motor loopt verder prima geen storingscodes en co/lambdawaardes goed.
niet zo,n groot probleem??maar heb dit nooit eerder meegemaakt en misschien iemand anders wel.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Dit hoort niet zo.
Als je op contact zet draait ie voor zo 3 a 4 seconde en schakelt hem dan weer uit.
Probleem moet dan in de ECU zelf gezocht worden,maar als verder geen problemen zal ik gewoon lekker mee blijven rijden.
Heeft iemand zo,n ecu in de aanbieding No.6ko 906 025 E Siemens.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
Je kunt er een gasrelais tussen monteren.Niet zo'n professionele oplossing, maar scheelt wel een hoop geld.
volgens mij is dat relais van de pomp defect nieuwe erin klaar
Relais is goed zoals ik al eerder beschreef blijft het aangestuurd.
De ecu heeft waterschade,dus zal hem/haar moeten vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
