Seat Cordoba: co
Bouwjaar: 1994
Volgende probleem doet zich voor bij cordoba van mijn dochter.
Auto is voor apk afgekeurd wegens te hoge C0 waarde.
Monteur adviseerde nieuwe lambdasonde, en vertelde erbij dat deze het best origineel gekocht kon worden i.v.m. problemen wat aansluiting betrefd.
Toch gehaald bij automaterialenzaak en gemonteerd.
C0 waarde bij herkeuring nog steeds veel te hoog ( 4,33 ).
Monteur gaf als commentaar aansluiting bedrading was een puinhoop
terwijl de lambdasonde gewoon via de stekker was aangesloten.
Kan er iets in de stekkerverbinding wat aansluiting betrefd iets fout zijn?????
TonMB
410 km
kat kapot
als de lambdasonde 4 polig is zitten er als het goe dis 2 witte draden op. deze zouden verkeerd kunnen zitten.
wat ook goed mogelijk is is een luchtlek in een vacuumslang of de voetpakking van de carburateur die verrot is.
bekijk dit eens.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Ga er even vanuit dat de lambda goed is nu.
Volgende probleem is koude start.
Na koude start stotteren en dreigen afslaan.
Bij rijden word kachel warm maar motor niet, bij kachel uit word motor wel warm.
Bij warme motor is co goed.
Thermostaat is vervangen.
Iemand enig idee?
TonMB Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
