Seat Leon: caterventilatie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHW
carterventilatie zat vol met gele sludge, en gooide zijn olie uit t pijpje van de pijlstok
de afscheider achter op t blok en de carterslang naar t luchtfilter verv.
nu zit er een verwarming element in de nieuwe slang, waarschijnlijk voor de koude landen.
weet iemand aan welke draden je die aansluit?
als t goed is op een 14 polige stekker op pin 6,
kan alleen een 14 polige stekker vinden tussen de accu en wielkast,
maar bij die is pin 6 al bezet?
heeft iemand een idee of een schema?
met vrg autobalk
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Heeft deze ook een kabeldoorvoerbak onder het ruitenwissermechaniek in de paravan?
Zo ja,dan zal daar die stekker zitten.(net als VW).
ricky 55.575 km Reageer
deze heeft een kabeldoorvoerbak onder t ruitenwissermechaniek,
de ecu bevind zich in t midden onder t voorraam.
maar daar lopen alleen draadbomen en geen stekkerverbinding kunnen vinden...
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Voor vele nieuwere motoren uit de vag groep zit toch deze verwarming in de carterventilatie? Anders toch als (achteraf gemonteerde) modificatie.
Afgelopen winter zijn er weer diverse motoren defect geraakt vanwege bevroren carterventilatiesystemen. Straks is dit gemonteerd en nooit aangesloten geweest.......
Elke seat/vw/skoda dealer zou je dit moeten kunnen doorgeven denk ik.
marcel7031 9.755 km Reageer
er zat nog de orginele carterventilatieslang op,
na 1 vw en pas de derde skoda dealer wist er iets over te vertellen...
zodoende de gemoderniseerde carterventilatie slang ondnr. 036103474C
hij kon alleen niet vertellen aan welke bedrading ie aan gesloten moest worden,
misschien anders op een geschakelde plus, moet toch wat...
als je het nog niet weet wil ik morgen wel even kijken op het werk in een schema als je me even je nummer mailt bel ik je morgen wel even
poppekast 8.850 km Reageer
Bedankt Marco
Is het probleem inmiddels opgelost ?
Gr Stefan
we hebben hem op een plus na contact aangesloten en de klant heeft nog geen probleem gehad
De klant heeft de auto al drie jaar had eerder nooit problemen en nu twee keer vlak achter elkaar
Nu zei ze de laatste keer dat ze nu elke dag maar een km of tien rijdt en daarvoor veel meer
dus daardoor komt het probleem opeens opzetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
