Seat Leon: demonteren spanrol multiriem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v BCB
Wie kan mij vertellen waar de bout zit om de spanrol van de multiriem te verwijderen?
Deze moet ik eraf halen omdat de distr riem vervangen moet worden.
BVD.
Audidriver73
24.115 km
hitteschild uitlaatspruitstuk even loshalen dan kun je met een lang verlengstuk en dop 15 of 16 net tussen de egr en het spruitstuk door daar zit een centrale bout is moeilijk te zien maar met een beetje gevoel gaat t lukken
hitteschild alleen bovenste boutjes er even uitdraaien dan naar voren trekken
poppekast 8.850 km Reageer
Marco, bedankt voor de snelle gouden tip, dat had ik nooit gevonden denk ik.
Was even klooien maar is gelukt.
Was dop 16mmk inderdaad.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
succes verder
Riemen zitten er inmiddels weer op incl span- en looprollen en uiteraard de waterpomp.
Auto heeft nu 83.000km op de teller, in de grote riem zaten wat kleine haarscheurtjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
