Seat Cordoba: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
beste,
ik heb een probleem mijn centrale vergrendeling het motortje blijft draaien en verlies ik stroom en is mijn batterij plat vanaf je ze vast doet de deuren blijft het motortje zoemen. waar ziet dat motortje?, het is ergens links achter of rechts dat je het hoord draaien. en als je de zekering uittrekt werkt de binneverlichting niet meer !
kan het iets te maken hebben met slechte massa ofzo?
greetz
driver_3
850 km
al 18 jaar lid
Als ik me niet vergis zit het motortje rechts achterin in de kofferbak.
Als het goed is betreft het een vacuumpompje.
Misschien een slangetje lek?
[quote=hwnmuijs]Als ik me niet vergis zit het motortje rechts achterin in de kofferbak.
Misschien een slangetje lek?[/quote]
zit zer op het motortje een vacuumpompje? of wat bedoel je daarmee?
driver_3 Topicstarter 850 km Reageer
vacuumpomp zit inderdaad rechts achter in de kofferbak..
pompje vervagen dank je wel voor de oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
