Seat Cordoba: Claxon Cordoba/Ibiza '95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De claxon van mijn '95er Cordoba begint spontaan zelf te claxoneren wanneer de auto op contact staat,na een flinke tik op het stuur stopt het voor even , waarna het probleem zich weer herhaald.
De stuur schakelaar maakt geen contact wanneer ik 'm niet indruk,ik ben bang dat het in de stuurkolom-schakelaar ligt waar ook groot-,alarm- en knipperlicht geintegreerd zitten aangezien hier ook het sleepcontact voor het stuurwiel aan zit.
Met de ruitenwisser-schakelaar heb ik een soortgelijk probleem gehad,na vervanging was het probleem verholpen.
Ik zie in de stuurkolom ook geen draden bloot liggen.
heeft iemand hier ervaring mee, zou ik het graag horen,groeten Peter.
[url=http://img8.imageshack.us/i/1008846z.jpg...][IMG=http://img8.imageshack.us/img8/3776/1008...][/IMG][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Peter1974
430 km
Peter,
Volgen mij moet je het zoeken in de drukknop op het stuur, kijk hier maar eens goed na..
Gr Stefan
@Stefan: Daar dacht ik eerst ook aan, maar de claxon bleef gewoon doorgaan na dat ik het deksel had verwijderd van het stuur, de 4 contactpunten blijven gewoon vrij van elkaar.
gr. Peter
Peter1974 Topicstarter 430 km Reageer
Hmm..
En wat als je het kabeltje dan ook nog los haalt, blijft hij dan vrolijk verder toeteren ?
Als hij dan stopt, moet het haast wel in het stuur zitten, ook omdat de kabel nergens bloot ligt en zo massa kan maken..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
