Seat Cordoba: Bevroren sloten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Het is nog vroeg, maar ik heb dit jaar geen zin om weer in en uit de auto te klimmen via de achterkant.
Het slot bevriest in de winter dus de deuren aan de bestuurderskant en bijrijderskant gaan niet open.
Als ik de deur van binnenuit open wil doen is het handvat lam. Slotontdooier helpt helaas niet en ik moet echt een tijd gereden hebben wil mijn slot weer functioneren. Ik heb inmiddels begrepen dat dit probleem zich vaker voordoet alleen de oplossing heb ik nog niet gehoord.
Wie heeft de oplossing?
83mmtje
110 km
Ik had met mijn Ibiza afgelopen winter hetzelfde probleem. Slot-ontdooier hielp inderdaad niet, het lijkt meer of het sluit-mechanisme zelf vastgevroren is. Ik heb toen het deurpaneel eraf gehaald en van binnen uit teflon spray in het mechanisme gespoten. Helaas hielp dit maar 1 tot 2 weken en dan was het weer hetzelfde.
Dat is echt flink balen. Hopen dat iemand de oplossing voor ons heeft.
83mmtje Topicstarter 110 km Reageer
Inderdaad bekend probleem, ik heb ook enkele van deze in onderhoud die in de wintermaanden dit probleem hebben. Als nood-oplossing warme spons, niet te nat, aan buitenkant tegen deur houden. Let op dat geen water naar binnen loopt anders wordt het alleen maar erger.
Sloten demonteren, goed drogen in de huiskamer.... vervolgens het slot verzuipen in olie.
Opgelost.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Kijk aan, ga ik dat binnenkort maar eens bij enkele seat's doen, bedankt voor de tip.
Moet het nog een bepaald soort of type olie zijn ?
Patrick
Gewoon smeer-olie / naaimachine-olie...... grijp maar wat.
De bedoeling is dat het slot inwendig goed vet blijft.
Gr. paul
Oke bedankt, morgen alvast met de eerste hiermee aan de gang.
Misschien eeen "domme" vraag, maar hoe krijg ik het hendeltje van mijn venster er af?
Bij mijn vorige wagen zag je duidelijk een clips zitten die je ertussen uit moest klikken, maar bij mijn cordoba zie ik zo niets. Er is een plastieken ring die je niet opzij krijgt en je dus niets kan zien.
Ik zou graag mijn sloten demonteren en in olie dompelen zodat ik volgend jaar niet nog eens door mijn koffer naar binnen moet kruipen. ;) Een geluk had ik de avond ervoor mijn achterbank losgeklikt uit voorzorg!
De achterste ring die tegen de deurpaneel zit, moet je naar een kant schuiven, dan pak je de hendel er zo vanaf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
