goede morgen allemaal........ik heb een seat ibiza die is afgekeurd alleen op co2 gehalte.
stationair goed.....bij 2500 rpm 3.7
ik ben naar een seat vw audie garage geweest......waar ze er ook niet uit kwamen.
er is een temperatuur sensor vervangen en een sensor bij inlaat spruit stuk.
geeft geen storingen aan en loop verder prima.
misschien dat de pakking bij uitlaatspruitstuk vervangen moest worden zo is mij gezegd........
auto heeft jaarlijks beurt gehad en nooit geen problemen gegeven
heeft inmiddels wel 222000 km gelopen.
wie o wie weet raad.........
bij voor baat dank
groetje cor
Wat waren alle waardes van de 4-gas test. Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal zowel bij stationair als verhoogd toerental?
Lekt er uitlaatgas via die uitlaatspruitstuk pakking? Dan kan dat inderdaad een oorzaak zijn.
