Sinds 2008 heb ik een Ibiza 1.4 (75pk) uit 2005. In de beginjaren reed ik daar erg zuinig mee; rustige snelwegritten minimaal 1:18. In de loop der jaren merkte ik dat het verbruik slechter begon te worden. Een paar maanden geleden tankte ik voor een lange rit toevallig een keer bij Shell en na 350km merkte ik ineens een "hickup" op de snelweg. Na 400km kwam dit terug en leek het wel of mijn motor slechts op 3 cilinders liep. Was toen vlak bij huis en heb mijn auto thuis geparkeerd (was 's avonds laat en kon toch niet langs een garage). Toen ik de volgende dag met mijn auto naar de dealer wou, reed hij ineens weer helemaal normaal. Het verbruik is er echter niet beter op geworden.
Recent heb ik een OBD meter aan mijn auto gehangen en zag dat zowel de Short Term Fuel Trim als de Long Term Fuel Trim beide waardes vertonen van tussen de +20 en +40%, met een lamda-sonde meting van rond de 0,98. Met deze waardes naar de dealer gegaan en die vermeldde dat ik gewoon een keer naar duitsland moet om het motortje "schoon te blazen". Dit weekend dus mijzelf uitgeleefd op de Autobahn (voor zover dat kan met 75pk...) maar zie nog steeds dezelfde waardes.
VRAAG: kan het zijn dat de verhoogde Fuel Trim waardes komen van niet-goed functionerende onderdelen zoals Lambda sonde, lucht-massa meter of bobines? (bougies zijn 30000km oud), of moet ik toch vaker naar duitsland?
Totdat de exacte oorzaak bekend en gerepareerd is zou ik even niet meer volgas gaan rijden.
Dergelijke hoge waardes van de fuel trims geven aan dat de (voorste) lambdasonde erg veel zuurstof meet in de uitlaatgassen.
Dat kan komen doordat het mengsel in de basis te arm is (b.v. verouderde luchtmassa meter of valse lucht) of omdat het signaal van de lambdasonde verkeerd is (b.v. door een lek in de uitlaat of een defecte sonde of diens bedrading).
Ik zou daar niet al te lang mee doorrijden. Het motortje kan zomaar op 1 cylinder minder gaan lopen en dan kan de kat ook beschadigd worden.
