Seat LEON: Code P0016
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: cax, Motorinhoud (cc): 1400
Heb hier en Seat Leon 1.4 TSi met als probleem dat het motorlampje gaat branden. Met uitlezen geeft hij P0016 (krukaspos. sensor/nokkenas pos. sensor)
De eerste gedachte was ketting vervangen,.... gedaan (was wel heel erg nodig) Proefrit gemaakt van 20-25km geen lampjes branden, geen codes uit te lezen. 3 Minuten nadat de auto met klant mee was, kwam ze alweer terug met een brandend lampje (P0016).
Nogmaals de timing van de ketting gechecked => 1000% goed.
WAT kan het nu nog zijn ?? Wat staat ons nog te wachten ??
Gr Jeroen
JEROEN5326
3.245 km
Vervang de regelklep die de nokkenasversteller aanstuurt en dan het probleem hoogstwaarschijnlijk verholpen. Klep zit links van bobine 1 (als je voor de auto staat).
Deze klep:
https://www.callparts.de/sites/default/f...
ricky 55.575 km Reageer
We hebben de timing nogmaals gecontroleerd... en wat bleek ; de nokkenasversteller was verlopen. Dit was waarschijnlijk het gevolg van het foutief losdraaien van deze versteller (linkse draad !!)
Bout was niet vervangen, door het foutieve losdraaien 2,2mm uitgerekt.
Op nieuw afgesteld (met nieuwe bout) en..... blijft goed
Hiermee klaar !!
JEROEN5326 Topicstarter 3.245 km Reageer
Oke nou vet geluk gehad dan..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
