Seat LEON: Valt uit bij hevige regenval
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Ik heb een seat leon 1.9 tdi. Bij hevige regenval gaat het motorstoring lampje branden en valt hij uit als ik koppeling intrappen en gas los laat. Als ik op 1200 touren blijf zitten valt deze niet uit.
Iemand die mij met dit probleem zou kunnen helpen? Hoor het graag van jullie. Alvast bedankt
mojo12345
60 km
al 10 jaar lid
Indien het motorstoringlampje gaat branden is er een storing uit te lezen.
Storing laten uitlezen, zo is er niets van te zeggen..
Gr. paul
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb hem inderdaad al eens uit laten lezen. De storing die hier naar boven kwam gaf aan dat er iets met de inlaatspruitstuk sensor was.
Echter lijkt het ons bijzonder sterk dat het probleem hier zit. Bij navraag bij verschillende experts. Geven zij aan dat dit hier onmogelijk het probleem is
mojo12345 Topicstarter 60 km Reageer
Als hij af slaat , kun je hem dan meteen weer starten en loopt hij dan meteen weer goed ?
Niet iets veranderd aan het luchtfilter gebeuren ?
Ja ik kan hem gelijk weer starten mits ik gas bij geef. Nee niets veranderd aan het luchtfilter.
Het gebeurt overigens alleen als het regent.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
