Seat Cordoba: Cordoba Vario TDI ABS lampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Bij het inschakelen van het contact gaat het controlelampje van de ABS niet kort branden ,lijkt alsof het lampje kapot is.Ik heb al de zekeringen gecontroleerd,maar heb niets kunnen vinden.
Ook heb ik het probleem dat wanneer ik de elektrische raam rechtsvoor bedien,de dashboardverlichting en kentekenverlichting spontaan gaan branden.
Wie weet een oplossing??
Appie_gd
1.330 km
Dit lijkt me een massa-probleem.
Is de laatste tijd iets gewijzigd aan de auto ? Radio? Andere reparatie?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Er zit pas een nieuwe startmotor in
Appie_gd Topicstarter 1.330 km Reageer
Dan zou ik maar eens naar de massaverbinding (laten) kijken onder de motorkap tussen accu , carrosserie en motor.
Volgens mij zit die in de buurt van de startmotor.
Gr.
Heeft dit dan ook wat met het ABS lampje te maken of is dit een ander probleem?
Zou kunnen.
Gr.
Eerst hele systeem uit laten lezen,en kijken wat er uit komt.
Dat het abs lampje niet gaat branden kan van alles zijn,werkt de abs nog wel? (ff boven op de rem staan).
Misschien zekering defect of een kabelbreuk,of kapotte abs ecu,maar eerst storing uit lezen en het lampje latenb testen met de testkast,kijken of hij gaat branden bij de actuatortest.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
