Vreemde uitdaging hier,
Seat Ibiza 2007 , BBZ motor 1.4 16v
Auto loop niet helemaal stabiel stationair, iedere paar dagen gaat MIL branden.
Bij uitlezen kwam de storing "cylinderoverslag cylinder 2 , intermitterend"
Bobines van cylinder 1 en 2 omgewisseld, na weekje rijden klant terug laten komen, probleem blijft op cylinder 2
Injectors van cylinder 1 en 2 omgewisseld, na wederom weekje rijden klant terug laten komen, probleem blijft op cylinder 2
Compressie is gemeten, geen probleem gevonden
Nieuwe bougies gemonteerd, geen verbetering
Forté cleaner aan de brandstof toegevoegd en 400km gereden door klant, geen verbetering.
Ik kan me niet voorstellen dat de oorzaak in een vacuumlekje kan zitten omdat het problem zich uitsluitend op cylinder 2 voordoet.
Heb overigens ook geen lekages kunnen vinden. Carterontluchting is ook in orde.
iemand suggesties?
Waarmee lees je uit? Met cilinder 2 wordt toch niet per ongeluk cilinder 3 bedoeld? Welke foutcode krijg je?
