Seat Ibiza: Koude start onregelmatig lopen - Vacuum lek (?)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4-16V - 74KW - BBZ
Hoi,
Als de auto na een koude nacht wordt gestart dan loopt deze heel erg onregelmatig. Toerental gaat dan omhoog-omlaag, m.a.w. staat te "halen / zagen".
Als je weg wilt rijden zakt ie helemaal in en kom je bijna niet verder, net of je op 2 pitten loopt. Als de motor eenmaal warm is loopt ie goed / beter.
VAG uitlees geeft een onbekende "vacuum lek"
Reeds vervangen:
1. EGR klep
2. Temperatuur sensor
3. Bougies
4. Luchtfilter
5. MAP - sensor
6. Dynamo
7. Gasklephuis diverse malen met VAG ingeleerd
8. LPG installateur laten nakijken alles werkt normaal. Blijft problemen geven ook als je LPG helemaal uitschakelt.
Visueel geen lek te zien op de vacuümslang. En als er een lek zou zijn in de vacuümslang dan zou die bij een warme motor toch ook slecht moeten lopen ?
THX voor hulp / ideeën.
Skoda1980
80 km
al 13 jaar lid
Nieuwe VDO Gasklephuis geplaatst en laten inlezen via VAG kast.
Probleem blijft...
Voor het inlezen de foutmelding : cylinder overslag op cylinder 1
Begin nu zo onderhand toch radeloos te worden ...
Skoda1980 Topicstarter 80 km Reageer
Bobine(s) al gecontroleerd?
Bobines zijn zo'n 60.000km geleden vervangen.
Om zekerheid te krijgen nieuwe besteld en ga ze morgen plaatsen.
Bedankt voor je reactie !
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het daaraan ligt als ze zo kortgeleden vervangen zijn.
Controleer of de benzine injectoren nog goed werken en of ze niet lekken. (vervuilen bij het rijden op LPG omdat ze dan te weinig gebruikt worden)
Kan ik die zelf controleren of heb ik apparatuur (VAG) voor nodig ?
Door de injector rail los te halen.
Je zou de injector van cilinder 1 kunnen verwisselen met die van een andere cilinder om te kijken of het probleem dan opgelost is.
Bij het aanzetten van het contact mag er geen benzine uit de injectoren komen, als dit wel het geval is is die injector lek.
Vervuilde injectoren kan je ultrasoon laten reinigen.
bedenk me opeens dat de (benzine) injectoren het waarschijnlijk ook niet zijn.
Auto start op benzine maar schakelt over op LPG. En ook dan blijft ie slecht lopen/ staat te halen.
Als je hem uitzet en weer opnieuw start gaat ie vaak wel beter lopen.
Dat kan komen door lekkende benzine injectoren.
I.v.m. herhaaldelijke foutmelding op cylinder 1, compressie laten meten, was goed.
Inlaatspruitstuk pakking ( dikke O - ringen) vervangen en probleem is niet meer terug gekomen.
Probleem opgelost.
Inlaatspruitstuk pakking O-ringen vervangen.
