Seat Cordoba: Deurslot inelkaar zetten.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste luitjes....
Mijn deurslot aan de bestuurderskant is kapot en heb daarvoor nwe onderdeeltjes gekocht.
Heb het cilinder-gedeelte met de lange stift bij een garage in elkaar laten zetten,maarrr.....
Nu kan je de sleutel net niet genoeg omdraaien om zo alle 5 de deuren opslot of open te draaien.
Heb het idee dat het veertje dat tegen de stift/ of om de stift heen zit ,niet helemaal goed op zn plek zit.
Maar kan op het internet géén tekening vinden die zó gedetaileerd is, dat ik het fijnere binnenwerk zelf in elkaar kan zetten.
Hopelijk iemand op dit forum die mij kan helpen?!
MvGrtz Paul.
slammer
105 km
al 15 jaar lid
Dus als je de slotcilinder in je hand hebt dan kun je die niet naar beide kanten dezelfde kwartslag verdraaien?
Dan zit er inderdaad iets niet goed van binnen. Zou inderdaad kunnen dat de veer en het losse deeltje (tussen die stift en cilindertje) dat de veer meeneemt verkeert om zit gemonteerd, als dat zo is dan is dat dom van de garage want dat is het eerste wat je test als je zoiets in elkaar hebt gezet.
Als dat zo is dan zou je de borgclip moeten verwijderen en dan de stift+veer+tussendeeltje 180 graden verdaaien en dan zo monteren, maar het is soms een priegelwerk om hem in elkaar te zetten als je niet het juiste gereedschap hebt. Anders met z'n 2en en dan iemand de veer op zijn plek houden.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
