Seat Ibiza 2003: Dimlicht gaat uit bij grootlicht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 12V AZQ
Ik heb onlangs mijn koplampen vervangen, omdat deze verweerd waren.
Het gaat om een Ibiza 6L van 2003.
De "oude" koplampen waren H4 met 1 ovaalvormige reflector.
De nieuwe koplampen zijn H7/H3 met twee ronde reflectoren zoals op de luxere modellen (staat gewoon wat mooier).
Zie foto's voor details.
Er is echter een klein probleempje.
Als ik nu het grootlicht aan zet ,gaan de dimlichten uit.
Bij de H4 koplamp was dat normaal, maar bij de H7/H3 koplampen moet het dimlicht volgens mij wel blijven branden.
Bij alleen maar seinen met grootlicht blijven de dimlichten wel branden.
Ik heb nog een Ibiza ST 6J voor de deur staan met koplampen met 2 reflectoren en daar blijft het dimlicht wel branden als het grootlicht aan staat.
Is mijn probleem op te lossen door bijv. draden te verwisselen, of door te schakelen, of is het software-matig op te lossen?
Wie weet raad?
Alvast bedankt.
hwnmuijs
2.640 km
Niemand een idee?
hwnmuijs Topicstarter 2.640 km Reageer
Probleem voorlopig opgelost.
Helaas niet zoals het fabrieksmatig hoort, maar het werkt.
Als het grootlicht aanstaat blijft het dimlicht nu ook branden.
Ik heb dimlicht en grootlicht met elkaar doorverbonden.
Wel met een relais (1 per koplamp, om de zekeringen niet over te belasten en het linker- en rechtercircuit gescheiden te houden), zodat het dimlicht door het grootlicht ingeschakeld wordt en niet andersom.
Mocht iemand nog een ander idee hebben zoals bijv. een softwareaanpassing of zo, dan hoor ik het graag.
Normaal gesproken hoort Het dimlicht uit te gaan, als grootlicht wordt ingeschakeld. dit voorkomt verblinding bij tegenliggers. De methode die u heeft toegepast kan, maar wordt bij apk afgekeurd.
Alleen als er een H4-lamp wordt gebruikt gaat het dimlicht uit bij het inschakelen van het grootlicht. Zoals het bij jou nu zit is absoluut geen probleem tijdens een APK.
Ik ben er ook weleens mee bezig geweest, bij een auto waar de koplampen ook op dezelfde manier zoals bij jou vervangen zijn en ook nog xenon ingebouwd werd. Kijk anders eens op de specifieke Seat en Ibiza forums. Daar is het vast wel te vinden.
