Seat Cordoba: Distributieriem Seat Cordoba 1.4I SE 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i SE
Kan iemand mij vertellen wanneer de distributieriem van een Cordoba 1.4i SE vervangen moet worden. Ik sta op het punt om een Cordoba uit 1998 met 126.000km aan te schaffen. Een zeer nette auto, echter zonder boekjes. De garage houder kan over de distributie niks zeggen. Heeft iemand enig idee? Is dit makkelijk zelf te doen bij dit type blok ( als je vrij handig bent ) of kunt je dit beter laten doen?
Graag jullie reacties.
Mvg Robin
robin_geersing
1.035 km
al 18 jaar lid
Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
