beste redders
ik heb sinds kort wat problemen met mijn tollie
mijn vriendin was er mee weg en belde me met het volgende probleem.
deze gaf plots een het motor lampje aan.
rempedaal deed alsof de abs in werking was en motor liep raar.
geen vermogen en klappen in de in/uitlaat.
opnieuw gestart lampje uit. maar probleem nog steeds aanwezig
na thuis komst gaan zoeken en meten.
dacht de storing gevonden te hebben
kapotte bougie kabel.
probleem nog niet weg.
vervolgens auto uit laten lezen en kwamen de volgende fouten er uit na het resetten en test rit maken (was beroerd rijden) bleef er maar 1 fout over
code bij uitlezen:
00561- aanpassingswaarde mengregeling
17923 variable inlaatspruitstuk overschakelklep kortsluiting naar massa
01314 motor regeleenheid
00282 gasklep controleventiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
na wat plastic er af gehaald te hebben zien we dat de slang van de kleppendeksel naar de luchtinlaat een scheur heeft en wat meet werk blijkt de bobine ook niet goed te zijn.
heb deze onderdelen vervangen en het probleem is er nog .
verder meten blijkt dat ventiel n156 (storingscode 17923) naar mijn idee en het na meten bij een passat met dezelfde motor dit ventiel teveel spanning krijgt.
na wat verder onder zoek blijken nu ook mijn spiegels niet meer in te klappen.(toeval) of de ecu naar de haaien?
ga morgen de ecu eruit halen om te kijken of we daar iets aan zien.
nog wat tips van mensen??
