Ik rij een Seat Altea 2.0 TDI DSG uit 2005. Heeft 67.000km gelopen. De DSG versnellingsbak schakelt de laatste tijd niet lekker meer:
- lawaaierig terug van 3 naar 2 en naar 1 en is ook voelbaar;
- veel meer motorrem dan voor die tijd;
- de 2 versnellig pakt af en toe traag als je snel afremt en vervolgens weer wil doorrijden. Dan maakt hij eerst wat toeren voordat hij aangrijpt.
- als je rustig optrekt voel je soms een schok door de auto gaan, net of de koppeling even snel wordt ingetrapt en losgelaten. Met voluit optrekken geen problemen, enkel bij deellast. Maakt niet uit welke versnelling!
- na het schakelen haal ik het gas eraf en je hoort de versnellingbak, soort ruisend geluid. Alleen even hoorbaar als ik vlak NA het schakelen van het gas gaat;
Het probleem wordt niet erger, ook niet beter....
Ik laat de auto binnenkort uitlezen en DSG olie met filter verversen, hopelijk geeft dit een oplossing?
Misschien heeft iemand hetzelfde en ook een oplossing? Kan ik er nog langer mee door rijden? Het schakelen gaat nog steeds snel en soepel, vooral in de hogere versnellingen........ alvast bedankt voor het mee denken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
de bak kan ook op storing uitgelezen worden.
ook schijnt het mogelijk tezijn om de schakel momenten in testellen.
dus dat zijn in eerste instantie de mogelijkheden.
daarna kunnen ze verder gaan kijken.
groetjes jan.
